Zamieszczone przez EdKris
[O1] Zakodowane kluczyki nie działają, brak podwójnego ryglo
Problem z głowy !!!
Problem rozwiązany, a właściwie sam się rozwiązał, ale nie wiem jak.
Po tym, jak zainstalowałem kupiony moduł, wszystko poustawiałem, jak pisałem, nic się nie zmieniło. Poszedłem do auta ok. 2 godziny później i przypadkiem nacisnąłem przycisk pilota. I tu kompletne zaskoczenie - DZIAŁA. Zadowolony, ale i zaciekawiony zarazem, zmieniłem na swój "uszkodzony" moduł i....... TEŻ DZIAŁA!!!
No to zadowolony skręcam wszystko do przysłowiowej "kupy". Zbieram majdan, chce zamknąć auto z pilota i... NIE DZIAŁA. Już nie wiedziałem co o tym myśleć. Zostawiłem temat na następny dzień. Rano przychodzę i wszystko znów działało jak należy i działa do tej pory.
Myślałem, że może przy skręcaniu jakieś kable poruszyłem i dlatego przestało działać. Ale przez noc auto nie ruszane, później jeżdżone kilkukrotnie i działa do teraz.
Może moduł musiał się jakoś dogadać z "komputerem głównym", albo się namyśleć i przetrawić to na trzeźwo :twisted:
Najważniejsze, że działa i problem z głowy. Wszystkim dziękuję za pomoc.O1 SLX AHF
EdKris, problem prawdopodobnie powróci. :|
Świetna wiadomość, że zaczął trybić, ale coś jest nie tak, skoro sam z siebie zaczął działać, przestał i znów zaczął :roll:
Na pewno musisz zrobić przegląd instalacji - przetarte kable, zaśniedziałe wtyki, złamane przewody, itp...
Nie mniej, faktycznie to wielkie ułatwienie kiedy fura otwiera i zamyka się z pilota
Witam.
Mam podobny problem spowodowany rozładowaniem akumulatora - auto stało tak przez ok tydzień. Teraz nie rygluje mi zamków(można otworzyć wszystkie drzwi od środka) - nie miga dioda, nie zapala się lampka wewnętrzna po wyłączeniu zapłonu, nie ma sygnału dźwiękowego po otwarciu drzwi kierowcy z zapalonymi światłami, nie domykają się szyby po przytrzymaniu kluczyka w zamku w pozycji zamykania.
Czy istnieje jeden powód na problem mój i kolegi EdKrisa?Tomek
TomekKR, alarm masz?
Może tylko kwestia zaprogramowania...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
TomekKR, po sprawdzaj bezpieczniki na początek.Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
Sprawdź czy działa centralny z kluczyka
baterie od pilota
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
4tech,Chcąc zaadaptować nowe funkcje miałem dostepna tylko domykanie szyb po zgaszeniu auta. Czy jest inny sposób na zaprogramowanie modułu?
Nie mam alarmu, zamykanie tylko z kluczyka. Bezpieczniki też ok. Które w ogóle bezpieczniki są odpowiedzialne za działanie funkcji modułu komf?Tomek
Problem rozwiązany!! Dziękuję koledze tomus7 za słuszny trop. Należy Ci sie za to duże zimne piwo!
Otóż powodem było radio, które miałem podpięte na stałe pod napięciem - centralny się nie ryglował w trybie "safe", bo myślał że ktoś jest w środku, a przez to nie działały inne przydatne funkcje. Wcześniej miałem problem z usypianiem modułu komfortu-to właśnie przez to rozładowało mi akumulator (powodem były popękane przewody w osłonie gumowej drzwi kierowcy). Ale teraz wypiąłem bezpiecznik od radia i wszystko wróciło do normy. Z mojej strony temat zakończony, o ile koledze EdKris to pomoże rozwiązać jego temat, który założył.Tomek
